Autor |
Jak zrobić Hełm skryptach |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Data rejestracji: 22.05.09 |
Dodane dnia 09-06-2009 11:11 |
Jak zrobić Hełm skryptach ten temat jest dla tych co niewiedzą jak zrobić hełm za pomocą skryptów :
INSTANCE ITAR_Kod_Hełmu(C_Item)
name = "Nazwa Hełmu";
mainflag = ITEM_KAT_ARMOR;
flags = 0;
protection [PROT_EDGE] = 500;
protection [PROT_BLUNT] = 500;
protection [PROT_POINT] = 500;
protection [PROT_FIRE] = 300;
protection [PROT_MAGIC] = 200;
value = 3000;
wear = WEAR_Head;
visual = "3dsHełmu";
visual_skin = 0;
material = MAT_METAL;
description = name;
TEXT[1] = NAME_Prot_Edge;
COUNT[1] = protection [PROT_EDGE];
TEXT[2] = NAME_Prot_Point;
COUNT[2] = protection [PROT_POINT];
TEXT[3] = NAME_Prot_Fire;
COUNT[3] = protection [PROT_FIRE];
TEXT[4] = NAME_Prot_Magic;
COUNT[4] = protection [PROT_MAGIC];
TEXT[5] = NAME_Value;
COUNT[5] = value;
To należy wkleić na samym dole pliku IT_Armor.d który znajduje się C:\Program Files\JoWood\Gothic II\_Work\data\Scripts\Content\Items
Jeśli macie wątpliwości piszcie
Edytowane przez dawidxxxlol2 dnia 09-06-2009 11:13 |
Autor |
RE: Jak zrobić Hełm skryptach |
plesnior
Postów: 4
Data rejestracji: 14.06.09 |
Dodane dnia 16-06-2009 15:05 |
Hmmm...ściągnąłem ten hełm paladyna... gdzie wrzucić te pliki? i czy przypadkiem nie powinno być
INSTANCE IT_Pal_Helm(C_Item)
bo coś nie wychodzi ;// |
Autor |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Dodane dnia 16-06-2009 15:21 |
zawartość IT_Pal_Helm.d wklejamy na sam dół IT_Aromor.d który znajduje się C:\Program Files\JoWood\Gothic II\_Work\data\Scripts\Content\Items,
a PAL-HELM.tga do C:\Program Files\JoWood\Gothic II\_Work\data\Textures\NPCs\Armor, oraz plik Pal-Helm.3ds do C:\Program Files\JoWood\Gothic II\_Work\data\Meshes\Items\Armor i GOTOWE!!!! a jeżeli nie działa to sprawdź czy wszystkie , . ; : \ / " są na miejscu
Edytowane przez dawidxxxlol2 dnia 16-06-2009 15:24 |
Autor |
plesnior
Postów: 4
Dodane dnia 16-06-2009 18:02 |
dupa ;/ Takie coś mi wyskakuje...
a to skopiowałem do it_armor.d
INSTANCE ITAR_PAL_Helm (C_Item)
name = "Pal Helm";
flags = 0;
protection [PROT_EDGE] = 50;
protection [PROT_BLUNT] = 50;
protection [PROT_POINT] = 50;
protection [PROT_FIRE] = 30;
protection [PROT_MAGIC] = 20;
value = 3000;
wear = WEAR_Head;
visual = "Pal-Helm.3ds";
visual_skin = 0;
description = name;
COUNT[5] = value;
};i |
Autor |
Sopelix
Postów: 2
Data rejestracji: 13.06.09 |
Dodane dnia 16-06-2009 19:12 |
cos nie tak z instance prakuje przecinka jezeli wyskakuje taki blad zobacz co mowi zspy |
Autor |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Dodane dnia 16-06-2009 20:11 |
Dla czego error-massage pokazuje się powód jest w ( line 1 ) musiałeś wkleić na samą górę a to trzeba wkleić na dół |
Autor |
plesnior
Postów: 4
Dodane dnia 20-06-2009 14:41 |
Ok znalazłem błąd xd powinno być ITAR_Palhelm_h xddd
Ale teraz inne pytanie... jak z G2Mdk edytować textury xdd |
Autor |
oskaryoy
Postów: 4
Dodane dnia 21-06-2009 15:17 |
A jak zmienić jezyk w g2mdk na Polski?
@edit
Przepraszam Cię bardzo :) Już wcześniej zobaczyłem ale mam problem.. Z niemickimi było wszystko dobrze ale z polskimi mam prbolem jak pan @up
@edit2
Poradziłem sobie :P Nie miałem jednego znaczka " { "
Edytowane przez oskaryoy dnia 21-06-2009 19:47 |
Autor |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Dodane dnia 21-06-2009 16:27 |
Na mojej stronie są przecież polskie skrypty, textury możesz zmieniać w GoManie  |
Autor |
Wolf
Moderator
Postów: 86
Data rejestracji: 22.06.09 |
Dodane dnia 22-06-2009 16:41 |
POMOCY!!! Sciągłem Hełm Śniącego (Superhelm) i jak to zainstalować PLZ help!!!!!!!! jestem w tym ciemny! |
Autor |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Dodane dnia 22-06-2009 20:38 |
Polecam tutorial M1szcza41 http://www.youtube.com/watch?v=WVVHWw2uFZc&feature=channel_page jak zrobić hełm  |
Autor |
Maniek_96
Postów: 2
Miejscowość: Wyszków
Dodane dnia 23-06-2009 00:04 |
Ściągnełem sobie zbroje palladyna i nie wiem gdzie wstawić plik "Armor_PAL_H3.asc" help!!!!!! |
Autor |
Wolf
Moderator
Postów: 86
Dodane dnia 23-06-2009 09:41 |
No ale jak wpisać w visual=???? nazwe pliku SuperHelm.3ds????? |
Autor |
Wolf
Moderator
Postów: 86
Dodane dnia 24-06-2009 09:47 |
ej zainstalowalem ale jest taki szary w kratke jak na podglądzie na ziemi zbroi kruka on wygląda na głowie jak ustawić mu texturę tego śniącego?? |
Autor |
dawidxxxlol2
Postów: 327
Dodane dnia 24-06-2009 21:04 |
W mojej paczce był plik.tga musisz zamienić nazwe na Mask.tga i wkleić go do G:\Program Files\JoWood\Gothic II\_Work\data\Textures\NPCs\Armor |
Autor |
plesnior
Postów: 4
Dodane dnia 25-06-2009 17:23 |
Albo moj poradnik xd
http://www.youtube.com/watch?v=Vr0bQ2f7cf8&feature=channel_page |
Autor |
oskaryoy
Postów: 4
Dodane dnia 28-06-2009 10:21 |
Ale wy jesteście ciemni To jest bardzo proste |
Autor |
Wolf
Moderator
Postów: 86
Dodane dnia 03-07-2009 22:54 |
Wreszcie umiem robic te Hełmy! dla ciemnych napisałem artykuł na tej stronie. Zapraszam na Artykuły\Hełmy
Do poprzednika:
Słowa słowa słowa! Przejdźmy do czynów skoroś taki mądry!
Sory ale nie mogłem się powstrzymać xD
Edytowane przez Wolf dnia 03-07-2009 22:58 |
Autor |
Wolf
Moderator
Postów: 86
Dodane dnia 03-07-2009 22:59 |
a i zrobiłem kilku NPC i jak je wrzucić na tą stronę?? czy tylko admin to może?? |
Autor |
oskaryoy
Postów: 4
Dodane dnia 04-07-2009 17:09 |
@up
Używaj opcji "Edytuj" jak taki mądry :)... Możesz wrzucać ale tylko za zgodą administratora strony...Chyba już zrobił M1SZCZ poradnik o hełmach! Nawet Dawid go polecał więc po co pisać drugi? Ciemni mówiłem ponieważ zamiast spróbować sami to tylko piszą "PLIS PLISKA pomUżcie mi nr gg ...." dlatego a na stronie jest wszystko opisane przyznam że też miałem problemy! Pewnie zapytacie czemu? ponieważ skarypt hełmu był zapisany w txt. skopiowałem inny plik 3ds i wpisałem tam skarypt na hełm, podobnie było z Runicznym mieczem.. Te polskie skrypty do G2MDk nie są 100% Polskie ;) Dlatego duzo ludzi się zniechęca... Są ludzie dobrzy w tym a inni w czymś innym. Przepraszam za błędy.. I cały czas pisanie skrypty xD Wiem że "skrypty" ale mi jest wygodniej "skarypty" |
